厂商论坛
zyl3367898
第1楼2013/06/15
FID、ECD如果判断柱子流失,可进标准溶液,如果出峰拖尾或不出峰,都可判断柱子流失。
symmacros
第2楼2013/06/15
FID或ECD也可以观测到柱流失引起的基线升高,可以和以前的色谱图比较。
雾非雾
第3楼2013/06/15
在GC上柱流失就形成基线,通过基线的高低来判断柱流失?柱流失是一直存在的,感觉没有必要判断吧?
第4楼2013/06/16
柱流失是一直存在的,只是大小的问题,是否影响分析检测,是否影响灵敏度。是可以通过基线的高低来判断柱流失的大小或者柱流失的变化的。
xiaoxu
第5楼2013/06/18
柱流失严重的话可以从基线判断出来
jackie1840
第6楼2013/06/18
大家的观点一致是通过柱子流失判断!那除了柱流失引起基线升高,还有什么因素会引起基线升高呢?
尘
第7楼2013/06/18
温度啊
第8楼2013/06/18
温度,FID的氢气流量,气体不纯等。
yifan1117
第9楼2013/06/19
还是看峰是否拖尾,或者分离度吧。
zz8584
第10楼2013/06/26
流速也会
