气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2013/06/15
我们以前每次更换衬管,割柱头时都用棉签沾丙酮擦拭进样腔壁的。
第2楼2013/06/15
以农残检测为例:如果做毛豆样品,就需要在维护时用棉签擦的,能在棉签上明显看到油的痕迹。当然也与前处理净化程度的好坏有很大关系的。
chengjingbao
第3楼2013/06/15
我们通常是看谱图,噪音大、分离异常,进样口和色谱柱、检测器是必查的三点。多数的问题的解决,也是这三点。
hxh
第4楼2013/06/16
样品污染了进样口才会清洗,其表现是基线异常(如噪音大等)。当然,包括楼上所说的色谱柱、检测器。
安平
第5楼2013/06/16
样品可能会积存在进样口中,需要清洗。 如果程序升温空白出现鬼峰,有可能是进样口污染的原因。
zyl3367898
第6楼2013/06/16
用了两年都没清洗过管壁,做完这一批就清洗。
descender
第7楼2013/06/16
重来没擦过。不过要擦拭也很容易,哥把整个SPL都拆下来过,结构没神马复杂的。
