求助:那位大侠做过带有胶体金颗粒的生物样品观察,是喷碳吗?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 最近做表面附着胶体金(10纳米直径)的生物样品扫描电镜观察,看文献要喷碳,不知道如何处理啊!
    下面是文献中的方法:
    Samples were then coated with a thin carbon layer (1 carbon string) using a Balzers MED 020 (Liechtenstein).
    The carbon layer technique allows detection of colloidal goldparticleson bacterial and cellular surfaces without charging
    problems of the samples
    那位知道这个方法中的碳膜(carbon layer)是什么意思,如何能做到,谢谢了!
  • sept
    第1楼2013/06/17
    就是找家有喷碳仪的单位,你拿样品过去,说,老师我要喷碳。然后你就不用管了,负责的老师会帮你做的。但通常会付费的吧。
  • GZP2001
    第2楼2013/06/18
    你好,谢谢回复,我之前去过一个高校喷碳,那里使用铅笔芯做材料喷的碳,之后扫描电镜无法看到胶体金颗粒,怀疑是铅笔芯的碳颗粒比我的胶体金颗粒大(10纳米),所以想知道文献中carbon layer (1 carbon string) using a Balzers MED 020,指的是什么材料,头疼啊,帮帮忙啊
  • linzq
    第3楼2013/06/18
    文献能相信吗?10几纳米的东西能外添东西吗?
    这种样品肯定不能做任何外处理。要想看到必须练好内功,专透机器。没有强大的内功是无法做出来的。这种样品很微弱很容易打坏的,没有快速熟练地身手是很难做到。任何外在的语言都没用。
  • 毒菇九剑
    第4楼2013/06/18
    感觉这个样品是不是用透射电镜(TEM)更合适?
  • GZP2001
    第5楼2013/06/18
    谢谢啊,技术上应该问题不大,分辨率应该能达到,就是不知道这个碳膜怎么回事,哎,麻烦的试验啊,不过你说的对,要看10纳米的对技术要求确实挺高的,谢谢了!
  • GZP2001
    第6楼2013/06/18
    谢谢你的建议,透射电镜确实可以实现,但我的试验最好是通过扫描电镜观察,所以才很头疼啊!
    毒菇九剑(sshlxf) 发表:感觉这个样品是不是用透射电镜(TEM)更合适?
  • fengyonghe
    第7楼2013/06/18
    问什么不尝试用低电压模式或减速模式?
  • GZP2001
    第8楼2013/06/19
    我用的是日立S-4800,不知道有没有这种模式,理想的情况是喷碳后用背散射看,但就是效果不好,我喷过一次碳,但感觉碳的颗粒很大,在喷碳时碳棒已经烧红,不知道为什么,正常来讲碳颗粒应该比金颗粒细腻啊
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:问什么不尝试用低电压模式或减速模式?
  • GZP2001
    第9楼2013/06/19
  • fengyonghe
    第10楼2013/06/19
    喷碳颗粒大与喷碳时的真空度也有关系,真空度越高颗粒越细。
