不止加两种试剂吧!!
这个方法需要注意:
1、比色管、刻度管的洗净并干燥。
2、试剂影响空白。特别是H2SO4。
3、麝香草酚乙醇要从中间滴加。可以用滴管加。估算一滴是多少毫升。如一滴0.04ml,加0.2ml,就加5d。
4、控制好每种试剂加入量。
5、标液不用那么奢侈,自己配置就行。
dyxwsjy(dyxwsjy) 发表:这个实验很简单,只加两种试剂,应该不会出错,要看标准稀释错误没有?试剂配制错误没?加样顺序对不对?波长对不对?比色皿对不对?可以自己配标准溶液,把买的标准溶液当样品检测一下标准溶液是否有问题
