凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/06/19
那楼主打算用什么流动相呢?为什么要这样接,想达到什么效果?C18柱子也可以用THF做流动相,但和GPC柱子的分离原理不一样,一个考虑化合键作用,一个是消除化合键作用的。虽然C18柱子在一定情况下冲洗出出来的也有分子量大小顺序的。
azasa
第2楼2013/06/19
流动相上面说过了.串联后我用THF流动相做GPC时对C18柱有影响吗?或者是我用乙腈/水(60:40)流动相时对GPC柱有影响吗?因为做的样品不一样所以要不同的2根柱子.不然的话就是需要在分析的时候切换,但这对暂时停用的柱子不好.而且切换也麻烦.是这样吗?
第3楼2013/06/19
你这个想法不对,一定要切换,否则你柱子很快就没用了。就算你串联的柱子不换,系统的流动相,你也要更换,怎么就不切换呢?
第4楼2013/06/19
我的意思是只切换流动相,柱子就串联在那里.对柱子的影响大不大?
第5楼2013/06/20
大, 而且串联后的数据也不好用。不同的柱子最好不要串联使用。不要纠结了,
第6楼2013/06/21
了解了,谢谢你.
