小不董
第1楼2011/09/02
好景不长,有时做几个样品都不会出现错误,有时在做样品的时候也会出现错误,出错的时候,这个样品又要重新做了。
那怎么回事了,只好我们再重新清理思路了。
1. 漏液,之前我们已经察看了,没有看到检漏感应件处没有液体存在呀。
2. 很多时候都会想到可能是泵出错了,难道是泵自身出了问题?一般泵硬件坏了的可能性不大。
3. 那更多的可能性是软件出错了,由于这台仪器查出来了病毒,难道是电脑的原因?
针对上面的三个方面,我们再一次逐一检查。
再次检查漏液,发现感应远见处并没有漏液,但是流动相进液口(三通)有溶液滴漏,之前也发现过,这个好像是PP材质的,由于使用一段时间,很多时候我们使用的DMF或DMAC,可能对其也有一定的腐蚀,难道是这里有漏液,不密封后,泵抽取有困难?已经缠绕聚四氟生胶带来密封了。应该不是这里的问题。但这不是一个办法,决定购买这个配件来更换了。
第二个,我们首先想到但也首先排除硬件问题,虽然我不觉得这泵出自岛津很好,但PL选择他来使用在GPC一个长期运行的仪器上,质量和耐用性不至于那么差。可是本着宁可察看三千,也不漏查一个的原则,还是拆开了一个泵头,顺便看看了他的结构,只是没有拍实物照片了,是一个宝石活塞加个单项阀原理的配件,利用两个泵来减小流动液的波动。检查没有什么问题,而且本来仪器可以就绪,泵本身能正常工作,不应该是泵硬件的问题。最后彻底排除了泵硬件的问题。
第三个软件问题。对我仪器来说可能是一个问题,电脑有过中毒的情况,由于在安装仪器前,我们电脑就安装好了诺顿杀毒软件,公司要求统一安装的,正版的,但是仪器软件安装没有成功,之间还有些小插曲,那是题外话了,最后重新装了系统,没有安装杀毒软件了。但为了拷贝一些数据,U盘的使用就带来了病毒的感染,所以建议大家最好不要使用U盘等,容易使仪器电脑感染病毒。
软件问题是要解决的呀,如何招手呢?首先找了个一个杀毒软件单机版,安装,杀毒后,卸载。确定没有病毒了,但故障还是不时的发生。可能是仪器软件不匹配了?一般不可能,但是考虑到可能病毒会改写一些程序能,就不知道了。在仪器配置上,更改了泵的型号,如何更改仪器配置,有空我再一个主题介绍下如何安装仪器软件,让喜欢动手的朋友们也会自己安装这仪器如何?更改仪器泵的设置后,一天过后仪器还是出现报错的情况。好事不常有,坏事一连串。我的电脑找我罢工了,电脑开机直接开不了,IT来看过说很可能是主板坏了。那我是无语了。那我们买一台新电脑吧,由于是dell的电脑已经过了保险期,dell的客户说换一个主板大概要1500到2000元,主板是最重要的部件,也太坑爹了吧,其实客户很好,他说你可以找数码修电脑了,有些零件坏了,修下就要不多少钱。考虑很多原因,我们还是决定先买台新的解决问题更快,更彻底。
小不董
第2楼2011/09/03
新电脑终于买来了,安装好仪器,各种配置ok,联机试试。开机就发现仪器泵报警,滴滴的报警声,更加迷惑了。于是关机,重新开机有时又不叫。这是怎么回事呢?难道说我安装仪器时,配置有问题,检查联机,信号通讯一切正常的呀。
不萌白呀,都快崩溃了。
冷静下来,先把检漏的感应元件取下来,擦干净感应元件上面的灰尘,再开机,发现故障不在出现了。
彻底被那粒灰尘征服了。一切一切的泵提示出错就是来自这感应元件上的灰尘,有时空气中水汽太重就会使灰尘附在感应件上,日积月累,最后灰尘就使其报警了。
最后发现泵出错,提示未知错误,说明仪器检漏出错提示没设置在仪器错误信息里,是仪器设计的缺陷,有待改进。PL的原因,使用安捷伦仪器时,漏液是有提示的,还希望被整合后这方面能有所改变。
泵出错提示代码会时刻变化。没有规律。
这个仪器测漏的感应元件有上下两个,问题出现来自上面的那个,这个正好放在两块板之间的缝隙未知,这里平时很容易积累灰尘,一般不容易察觉注意这里。
问题终于找到并解决了,细节决定成败,一粒灰尘也坏了大事。
