eu0n82
第1楼2013/06/19
第一个是标样,第二、第三个图是某个生产厂家生产的5%联苯菊酯水乳剂。每次测,总是出现第二、第三个图的情况,帮忙给看看,如何解决,是什么问题?先谢谢啊!
三人行
第2楼2013/06/19
5%联苯菊酯水乳剂中其他成分干扰测定,想办法去除。
第3楼2013/06/19
可以通过哪些途径排除?
第4楼2013/06/19
根据干扰的成分制定措施。
有水有渝
第5楼2013/06/19
直接问生产厂家要分析方法,另外既然是产品没有产品执行标准吗?
第6楼2013/06/20
嗯,多谢帮助。谢谢斑竹给加分鼓励。实验室1台液相,1台气相,就我1人使用,只会点基本的操作。
nixiaolong
第7楼2013/06/21
气相有什么检测器 如果是ecd话 还是建议你用气相做
第8楼2013/06/21
楼主把分析溶液的浓度降到峰高强度200左右看看,也有可能过载了。
zhoujin83
第9楼2013/06/21
我以前做联苯菊酯的时候,好像是20%乳油的,水乳剂没做过。楼主样品确实过载了,就是标样似乎也可以降低一半的浓度。
第10楼2013/06/21
不知道楼主样品过滤了没,可以考虑下。我以前做草甘膦水剂的时候,没过滤样品也有很大的干扰,但是过滤了之后干扰明显减小,用进口过滤头干扰完全消失。
