颗粒度测量
suliaocailiao
第1楼2013/07/16
请教各位了!!
第2楼2013/07/17
稀释一下即可,只要样品的分散效果好,个人认为就不会有问题
viscotektegent
第3楼2013/12/13
资料上说的对,高浓度的样品,不能直接测试分析,浓度很重要,低浓度的目的,就是排除颗粒之间的干扰,否则无法测准确。
不喜欢骗子
第4楼2013/12/14
不是吧,现在有测高浓度的吧!!!反正稀释了,多多少少会有影响的。
abuhaier
第5楼2013/12/24
我觉得吧,测高浓度的粒度这事儿,挺不靠谱的,呵呵。因为浓度一高,颗粒很容易聚集在一起啊,团聚、缔合等等,那么此时测出来的数据是什么呢?难道是粒度分布吗?或者浓度高的时候,加入的表面活性剂也要多一些,但是也一样还会出现团聚。有些仪器厂家的宣传不可信的啊,要小心啊。可以在不同浓度下分别测试,试一试看。跟色谱仪器一样,也要建立方法的。仪器说明书上应该有,特别是进口仪器。
