气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/06/20
色谱柱后边的流量,当然是色谱柱的流量了- -。
yifan1117
第2楼2013/06/20
感觉差不多是这个意思。
meilixuyu
第3楼2013/06/20
[quote]原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:色谱柱后边的流量,当然是色谱柱的流量了- -。谢谢
第4楼2013/06/20
后运行温度是什么意思,指的是那部分的温度,不是色谱柱吧,因为柱温有具体的设定呀?
第5楼2013/06/20
后运行指的是一次运行结束后到第二次进样前的等候时间,该时间用于系统为第二次进样做好准备!
DeeperBlue
第6楼2013/06/20
后运行目的是将一些杂质驱赶出去,为下一针作准备。就好像做完工作打扫下现场,为下一轮工作做准备。这个很重要,否则残留些莫名其妙的东西在柱子里,会干扰以后的检测。
第7楼2013/06/21
受教了 谢谢
zz8584
第8楼2013/06/21
后运行的目的就是为了在进下一个样品前将色谱柱内的高沸点组分冲洗出来。一般在较高温度(后运行温度)和较高流速(后运行流速)下进行,后运行的时间也可以设置,这个时间是从一运行完柱温程序后开始算的。后运行跑的图谱不保存在分析图谱中。
安捷伦科技工程师
第9楼2013/06/26
LS说得很对,后运行是为了将色谱柱后的高沸点物质冲洗出来,可以设置一个较高的后运行温度,避免色谱柱的污染
