第1楼2003/11/10
大致的意思,不一定准确,只供参考:
1、 pumping speed nominal 50/60Hz 名义泵速50/60Hz
2、 ultimate pressure to DIN 28400ff without gas ballast total/ partials 2X10-2mbar
最大压力DIN 28400ff 没有平衡器/分压2X10-2mbar
3、Max. leak rate of inlet valve 进口阀最大泄漏速度
4 connection flanges DN 16KF 5、water vapour tolerance 40 mbar
连接法兰DN 16KF
5、耐水蒸汽40 mba
6、oil charging 1000ml 加油量1000ml
第2楼2003/11/10
大致的意思,不一定准确,只供参考:
连接法兰DN 16KF
5、耐水蒸汽40 mba
