直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2013/06/22
是不是有些东西被运行了,你没有关掉啊。建议全部重启下看看
干好直读
第2楼2013/06/26
是不是电脑与仪器联机故障?检查一下数据线连接是否正常、或者是驱动程序问题!
第3楼2013/06/27
重装是不是没有了曲线啊,一定要搞清楚再重启啊
=牛牛=
第4楼2013/06/28
ARL有类似的 大意是仪器控制系统已经运行或被占用 如果再运行某个程序用到控制系统需要将之前的关闭
老头
第5楼2013/06/28
可能你的系统是windows(XP、WIN7?)。有软件是多界面的。这是编软件的人不懂直读。你只要在运行每个程序后将其关闭再进行下一个程序可能就好了。可能不需要程序安装软件吧。
我不是你的天使
第6楼2015/01/31
你好,我想问一下,你这个问题最后怎么解决了,我们现在也遇到了同样的问题?
沧海青城
第7楼2015/02/04
看起来都是金手指氧化了,重插连接线可以解决
第8楼2015/04/13
你好,你最后是怎么解决这个问题的
第9楼2015/04/13
一贯的方法是先把所有的接口拔下来,再重插回去
第10楼2015/04/14
问题是反复出现,前两次把设备打开清理了一下,可以用了,可是现在又出现了,排除了电脑的问题,都快郁闷死了。你是只把电脑主机上的借口拔下来有插回去就好了吗?
