气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/06/24
用的是SIM还是Scan的扫描方试?
lht1980
第2楼2013/06/25
用的是SIM
荆棘鸟之歌
第3楼2013/06/25
SIM的话,提取的只有你设定的几个离子碎片,匹配度肯定低的,定性最好用SCAN,定量用SIM
第4楼2013/06/25
我就是定量呀,如果检测的结果是1.0/L,匹配度只有65,我把原来定量时间范围由原来的0.5分钟变为0.1分钟,结果不变,但匹配度变为了98。这是什么砂因了?谢谢指教。
symmacros
第5楼2013/06/25
可能是定量时间限定范围变小(窄),保留时间更接近峰最大的地方,而不是边沿的地方,最高最大的地方的丰度大,因而匹配度高。
第6楼2013/06/25
SIM模式下 你怎么去匹配啊,你所采集的离子只有那么几种,跟标准谱图的出入会很大的,匹配度有时候低是很正常的,至于定量时间范围改变,应该改变了其他定性离子的丰度比,而定量离子的丰度基本没有改变导致匹配度反而升高
第7楼2013/06/30
楼主最好能举个例子看看?
第8楼2013/07/01
谢谢指教,学习了。
蓝是那么的天
第9楼2013/07/01
用SIM模式就是说嘛已经确认了这几个离子及离子比例可以定性、定量了,就没有必要去谱图比对了,关键是SIM的谱图信息不全,也没法太好的比对。
