ICP-MS
悠旸
第1楼2013/06/24
磁感应强度计算公式:B = Φ / (N × A) 式中:B为磁感应强度,单位为Wb/m^2;Φ为感应磁通(测量值),单位为Wb;N为感应线圈的匝数;A为测试样品的有效截面积,单位为m^2。所以线圈匝数不同磁感应强度应该有所区别。
timstoicpms
第2楼2013/06/25
7500/7700 都是:半圈+两圈+半圈=三圈
steven
第3楼2013/06/25
那如果按这个公式,是不是圈数越多,磁感应强度越小啊?
第4楼2013/06/25
早上特意看了下,还真是3圈。
光哥
第5楼2013/06/25
上面公式的B值除了受N影响外,还得看测试样品的有效截面积A。在我印象里,PE的中心喷射管管径比较粗,安捷伦的ICPMS中心喷射管管径相对比较细一些。所以B值未必会相差多少。
indlut
第6楼2013/08/11
A是指线圈所围成的区域截面积,基本与炬管外管的截面积相当,与中心管管径无关的。匝数越多,通过线圈螺线管的磁通Φ就越多,就更容易击穿氩气。另外磁感应强度计算公式中我记得是没有N的。B = Φ / A。
娴闲
第7楼2013/08/12
这个圈数是越多越好吗?我们的5300也是两圈,平时也挺稳定的啊。
第8楼2013/08/27
也不是越多越好,2-4圈的阻抗正好可以落到射频电源匹配器的匹配区间里面。如果线圈过多,虽然可以点火容易,但对匹配器来说匹配难度加大,炬管稳定工作难度加大。
