水质检测
gbluo324
第1楼2013/06/26
请参照HJ 535-2009纳氏试剂分光光度法,见下图:
realrock
第2楼2013/06/26
兄弟谢了!!!!!!
透明
第3楼2013/06/26
预处理过程应该不会损失的
尘
第4楼2013/06/26
按标准走,一般没问题的
第5楼2013/06/26
一般最好按照标准做,除非自己有更好的方法
郭景祎
第6楼2013/06/26
既然标准让你这么做,就会考虑这些问题,肯定不会有损失的问题的,除非你操作有失误
zmxorhhxa
第7楼2013/06/26
用混凝沉淀进行前处理,远比蒸馏法快且容易~~~ 蒸馏法一般是存在严重干扰时不得已为之的。。。。 PS: 混凝沉淀时有时澄清时间较长,加个离心过程就可以搞定,回收率不错~~
第8楼2013/06/30
絮凝是比较简单,我们同事一直都这么做的
老兵
第9楼2020/04/04
凡带色、浑浊和基体复杂的水样应首选蒸馏法进行预处理;蒸馏时应缓缓升温,开始蒸馏不能太快,并及时轻摇,预防爆沸;所用玻璃器皿应避免实验室空气中氨的沾污,并带双空白检查是否超过规定值(2cm光程时空白吸光度不得超过0.060)。如果采用絮凝沉淀法要注意所用的滤纸平时要放置在干燥器等密封容器中,必要时应用无氨水洗涤,过滤时应弃去初滤液20mL。
我是小玲
第10楼2020/07/02
我发现实验室没买氮球,普通的挥发酚蒸馏装置可以做准氨氮的蒸馏吗
