fengyonghe
第7楼2013/06/28
碳高与炉气成分有关,炉气中经常硫含量也高。附近的晶界也被腐蚀的很严重,应该不会只是碳的问题。
不锈钢锻前加热可用电炉,也可以用火焰炉。生产中多用火焰炉,因其成本较低。炉气气氛应保持中性或微氧化性。对于奥氏体不锈钢,不可采用还原性气氛,以免产生增碳或贫铬,使晶间腐蚀抗力下降;
用火焰炉加热时,还应注意燃气应基本上保持不含硫化氢及其他含硫的污染物,尤其对高镍钢,更不能使用含硫量大的燃料,因为硫渗入钢中便要与镍形成NiS(熔点797℃)或Ni+Ni3S2共晶体(熔点645℃),它主要分布在晶界上,引起不锈钢的工艺塑性下降,并在锻造时形成裂纹。
小箭
第8楼2013/06/29
那只要对着晶界上凹坑处能谱分析下,就能看出是不是 NIS了???
小箭
第9楼2013/06/29
煤矿分析 含S 0.30%左右正常吗
