元素分析综合讨论
060801310
第1楼2013/06/29
你好,目前对于SVHC的测试,还没有统一的测试标准,因此,对于这些测试,实验室采用的往往是内部方法,如果排除人为的操作失误因素,对于同一种样品,不同的实验室,测试时称取的样品量不同,所用的萃取剂,萃取方法,萃取时间都是不一样的,就会造成萃取效率也随之有所不同,检测结果也会产生不同,当然差别如此之大,确实让人匪夷所思(我怀疑是在分析谱图的时候,没有判定清楚),建议你将样品送到其他机构进行复测(当然是在贵公司愿意再花一笔检测费用的前提下,哈哈)
西北苍狼
第2楼2013/06/30
SCCP 是群峰,估计积分的时候有问题吧,前处理方法目前没有统一的,一般都是超声提取,加的溶剂不同而已。
千层峰
第3楼2013/06/30
群峰都是手动积分啦,选择不同的基线方式,对结果影响很大。
damoguyan
第4楼2013/06/30
这个正常,SCCP,MCCP不好分,搞错不奇怪建议群主把这个帖子放到GCMS版,那里有人比较懂
AngelaYYm
第5楼2013/07/01
楼上说的很对,SCCP和MCCP只有一个质谱离子的差别,看的时候一定要仔细,我做的时候就经常很困惑
sonnyzlb
第6楼2013/07/01
建议群主把这个帖子放到GCMS版,那里有人比较懂我不知道如何移贴子,请版主帮下忙好吗?
26982864
第7楼2013/07/02
主要是萃取时间问题,导致误差加大
hudongwei999
第8楼2014/04/11
sccp和mccp出的是群峰,定性和定量都比较复杂,所以搞错也不奇怪.做这个测试最好要指定方法和标准
