液质联用(LCMS)
胜邪
第1楼2013/06/30
你是分时间段扫描吧,哈哈。
长江七号
第2楼2013/06/30
是啊,是分时间段扫描,手头上暂时没有混标,只能拿利血平单标测试下Masslynx软件功能我在安捷伦的软件上,TIC图是显示所有时间段的谱图的,就是不太明白到了Waters的机器上就变这样了
hujiangtao
第3楼2013/07/01
一种不用分段扫描吧
第4楼2013/07/01
只是测试下软件功能
第5楼2013/07/01
问了一个朋友,他们也是用Waters液质的,反映说也是这样的现象,看来只能一段一段提取出来看啊,在此也向Waters提个建议,最好TIC图能显示所有时间段的谱图,这样就比较直观,而且便于使用者进行后期数据处理,出报告或者发文章有时候要所有峰的全图的。
l77404121
第6楼2013/07/04
把分段扫描的时间设置改一下,改成你的整个进样时间,他出来的TIC就是全的!
第7楼2013/07/04
这样同时扫描的离子对太多,灵敏度可能会下降
Ins_f0034a69
第8楼2021/07/28
我现在遇到的困扰和你相反,我想一个一个显示峰,不想一起,因为一起显示的不能积分
Dxhuang
第9楼2021/07/28
Masslynx积分是按照通道来的,在TIC总离子图中可以提取对应通道的色谱图。可以用于不同通道的积分。
