1、选购及使用注意事项 (1)如何选择电子天平 选择电子天平应该从电子天平的绝对精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,最大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,最大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的最大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是最佳选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了最小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。 (2)对称量范围的要求 选择电子天平除了看其精度,还应看最大称量是否满足量程的需要。通常取最大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。 2、 关于电子天平的校准(使用前一定要仔细阅读说明书)在检定(测试)中我们发现,对天平进行首次计量测试时误差较大究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。德国生产的沙特利斯,瑞士产的梅特勒,上海产的“JA”等系列电子天平均有校准装置。如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准”操作,造成较大称量误差。下面以上海天平仪器厂JA1203型电子天平为例说明如何对天平进行外校准。方法:轻按CAL键当显示器出现CAL-时,即松手,显示器就出现CAL-100其中“100”为闪烁码,表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时就把准备好“100g”校准砝码放上称盘,显示器即出现"----"等待状态,经较长时间后显示器出现100.000g,拿去校准砝码,显示器应出现0.000g,若出现不是为零,则再清零,再重复以上校准操作。(注意:为了得到准确的校准结果最好重复以上校准) 有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不完全正确的。一般衡器最大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生永久性改变的最大静载荷。由于电子天平采用了电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要超过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。 |
快乐
第2楼2013/07/10
电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限,目前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
电子天平的精密性使我们在使用中很容易出现各种故障,而各种故障到底是什么原因呢。我们最常碰到的问题常常是称量结果不稳定。是电子天平的问题吗?我们应该如何去判断这些问题,比如天平和台秤的日常测试我们做了吗?我们如何进行电子天平故障解决呢?
下面环球衡器在此总结了几种常见的称量结果不稳定的情况:
(1)样品的水份增加或丢失
样品可能具有挥发性或者吸收水分而造成样品的实际质量在增加或减少,这种情况我们一般的解决办法是使用口很小的器皿。这样样品中的水分就不容易挥发了,使称量结果更加准确。
(2)样品和容器的静电现象
静电现象也是可能造成电子天平的称量不稳定的,具有高绝缘度的材料(如大多数玻璃或塑料制的称重容器)都易被静电化,这时我们可以考虑使用金属器皿。使称量的重复性变得更好。
(3)样品和容器的磁化
样品和容器的磁化都可能让天平误以为其所承受的磁力是来自于样品的重力。所以我们在使用铁器皿时要经常进行脱磁的操作。
(4)天平放置的位置
天平的放置位置很重要,我们放置电子天平的位置最好位于房屋的一只角,而房间最好是只开了一个孔,在使用的时候将门关上。梅特勒电子分析天平一般来说都是有防风罩的,但是如果有个风吹,或者实验台的摇晃,都会让电子天平的读数不稳定。天平位置放置正确了,相当于电子天平故障解决了一半。
(5)样品和容器的温度
温度对电子天平称量的结果影响是很大的,所以使用梅特勒电子天平一般都要在恒温的房间里工作,而才拿到实验室的样品或容器由于温度可能和电子天平的环境温度相差太多而读数不稳定。梅特勒高端天平一般会有全自动校准,如果是外校的天平在温度发生变化时则需要人工校准。这也是电子天平故障解决很重要的一步。
