气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/06/30
清洗离子源也算一个吧。
symmacros
第2楼2013/06/30
当然算一个方面,清洁的离子源对灵敏度影响很大的。
第3楼2013/06/30
真空度良好,也能提高灵敏度。
第4楼2013/06/30
是的,良好的真空度是灵敏度的基本保证。
花开见我
第5楼2013/06/30
高纯度的载气。说到载气,版友们有让供应商提供载气检测报告吗?我向供应商要了,他们说下一次带过来。结果一直没有提供。
第6楼2013/06/30
未见过氦气报告啊,只见气瓶上贴着一张菱形的贴纸。纯度高的氦气,没其他气体干扰,确实也能提高灵敏度。
第7楼2013/06/30
高纯度的载气也是很重要,真空既是很好,但载气里面的杂质如果过多,就会严重影响本底,而影响灵敏度。
第8楼2013/06/30
我们气瓶上也有类似的标签,注明氦气纯度是5个9,还有压力情况。但就是没有一份正式的检测报告,无法确定纯度是不是标注的那样。
silentdream
第9楼2013/06/30
保持良好的真空度,用好的高纯氦气,不漏气。
第10楼2013/06/30
这个与载气方面讲的全了,漏气也会影响灵敏度。
