1、确认样品没有气孔等。你抽不下时,样品退出马上再进样应该就可以
2、R12主要是让样盒保持平衡不倾斜等,时间长了由于磨损等容易老化,会造成抽空抽不下去的现象
3、出现这样的情况时,打开右边面板,用手去顶下机械手,看看是不是能抽下去,如果是,很可能是你样品室下面密封圈有灰或者老化等原因
4、看看分析阀是不是好的
5、皮拉尼计是否污染造成假象真空值。如果是把它拿出放在石油醚中浸泡24小时就可以了。
不知道对你有用没有!
lh2012ab(lh2012ab) 发表:我觉得也是有漏气的地方,但不知道是哪里漏气。因为即使刚清理过,三天后也有抽下去的现象发生。我们的常规维护是找个岛津退休后的老工程师做的,但他也没说出是什么具体的原因。曾电话咨询过岛津的工程师,说可能是旋转器上轴封R12密封圈的问题或者是一个小O环漏气,我备件都买回来了。但都被老工程师否定了,不给换。现在是不知道该听谁的,领导也不让岛津的工程师来修,而岛津退休后的老工程师又解决不了问题,苦了下面干活的师傅们。请各位帮忙找出问题所在,自己解决问题,不然可能会越来越严重,最后不能干活就麻烦了。先谢谢大家!
