X射线荧光光谱仪(XRF)
watertime
第1楼2012/11/28
这个不需要吧,压片方式主要做定性半定量
里海
第2楼2012/11/28
这个问题一点都不幼稚啊 呵呵,其实如果掌握不好样品量的话称量一下也无妨,我们最早的时候也称量过,大概是12克样品,后来熟练了就不用了,新人做样称量一下可以保证样片的质量
qianguiyun1
第3楼2012/11/28
我们都有固定称量重量。因为重量不一样,密度不一样,结果不一样。
XRF_INFO
第4楼2012/11/28
看你测的元素,有些元素是可以穿透样品的。在某些行业是需要称量样品的,最好一致。
qcz9999
第5楼2012/11/29
称量样品是必须的
