原子荧光光谱(AFS)
烟雨江南
第1楼2013/07/03
不太明白楼主的意思.如果分析测试没有问题,土壤类砷含量高也是可以理解的啊可能是某些原因导致了土壤污染了呢?油脂类是食品用的吗?一般这类样品砷含量也不会高的.这两者有什么可比性?
尘
第2楼2013/07/03
做的土壤是质控样?
coffee8
第3楼2013/07/03
样品处理是不是有污染?
zhangfang
第4楼2013/07/03
是不是前处理问题啊 还有做下加标回收看看
大蔚
第5楼2013/07/04
亲,可能是试剂带进去了污染或是容器污染。最后造成结果偏高。
lingyi509
第6楼2013/07/04
检查下有没有污染啊。楼主是否测的是有证标物啊?
long0032
第7楼2013/07/04
应该没有,第一次做的时候挺好的,但是越测越大
第8楼2013/07/04
嗯,是啊 知道含量
第9楼2013/07/04
能说说具体怎么操作的呢?
yangchengh
第10楼2013/07/06
是处理好的样品放的时间越长,测出来的值越大吗
