原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2015/06/15
1 你看的哪个标准啊?传上来看看2 痕量的话如果样品处理好就测定直接测就行了,不加啥3 如果处理好不立刻测,加保存液重铬酸钾4、硼氢化钾就能还原吧,加还原剂干啥,如果试剂不纯,还有可能有污染
飞鸿一束
第2楼2015/06/16
我没这么做过,都是直接处理好,转移定容,测试。回收率或者质控也挺好的。
秋月芙蓉
第3楼2015/06/16
直接测就可以了,不用那么繁琐
欣欣小栀子
第4楼2015/06/17
GB/T5750
lingyi509
第5楼2015/06/18
是啊,加的东西越多污染的可能性就越大
尘
第6楼2015/06/20
标线不需要
qinyuyan
第7楼2015/06/23
我们实验室都是按国标加溴酸钾处理了的
wangjunyu
第8楼2015/06/28
效果有没有比较好呢
一土
第9楼2015/06/30
二价汞离子较汞单质稳定,溴酸钾影响还原剂新生态氢生成。国标方法有理论依据的。在实际操作中我们也没加,应该影响不大。
Ins_71b01b77
第10楼2022/06/29
理论上你所检测的生活饮用水中二价汞就是通过酸性条件下溴酸钾溴化钾反应产生的溴氧化出来的,虽然说饮用水中汞基本没有,对于数据结果来说没有任何影响,但是对于检测实验来说就好像做了个寂寞,做跟没做一样。只是凑一下实验数据而已……
