环保指令综合讨论
kemeier
第1楼2013/07/05
限制略低,混测的话常常要分开进行确认,这样反而麻烦
tayzan
第2楼2013/07/15
包材指令要求四项小于100,混着测不是不可以,只是一旦有数,你就得分开测试了。
zhou2003
第3楼2013/07/16
只能说一般不建议混测,限值太低了。
爬上牆頭等紅杏
第4楼2013/07/26
按均一物质处理。如果要混测,那么数据超过一直的量值就必须要进行分开测试。
飞扬
第5楼2014/02/22
没有混测过,都是逐个测然后换算过去的
