环保指令综合讨论
ztyzb
第1楼2024/06/06
环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法(HJ 479—2009 )实验中,要求扣除 0 号管的吸光度以后,对应 NO2?的质量浓度(μg/ml),用最小二乘法计算标准曲线的回归方程。标准曲线的管号一次为0-5,请问此最小二乘法计算中的样本容量是5还是6?楼主,是6有何依据?楼主,标准中表1标准系列表格都列明了范围,另外如果不带0号管的话低于0.1μg/ml的样品就没法计算浓度了,因为在标曲范围外了
