纺织品检测
wulin321
第1楼2013/07/04
微量纤维是指含有0.5%以下的,如果确定有1%的话,那就不能标微量纤维,要标1%粘纤,或1%其他纤维都是正确的
zyztk
第2楼2013/07/05
问题是棉99%粘纤1.0%,这个结果靠谱吗?自己都感觉心里没底啊。
第3楼2013/07/05
自己做的,靠不靠谱只有你自己知道呀
第4楼2013/07/05
按现在的检测手段,类似棉/粘、棉/麻、毛/绒这一类的检测,我想没有机构能准确到1%吧
第5楼2013/07/05
排除样品均匀性等,是要这么出报告的,具体的,那就按标准要求,多次检测,如检测值偏差较大,那就取平均值
第6楼2013/07/08
楼上说的道理是没错的。我还是想问问各位:出过棉99%粘纤1%或者棉99%亚麻1%这样的报告吗?
第7楼2013/07/08
棉99%亚麻1%这样的情况没有见过,但棉99%粘纤1%这样的情况还是有的
第8楼2013/07/09
帖子热度低啊,只有版主在热心解答。看来大家可能没遇到过这种情况,或者是感觉太小儿科了,不值一答。
第9楼2013/07/11
这个测试实验只能告诉你标准是什么样的,具体实际操作产生的偏差,误差肯定有,但具体是什么样的,只能你自己去做对比,做核查,不能靠猜
