台式水银血压计是用于精确测定人体血压的诊断器具,也是家中常备的自测用医疗设备。虽然水银血压计结构合理、牢固可靠、容易判读,在使用过程中具有良好的稳定性及使用寿命长等优点,但随着使用次数的增加,和使用不当等因素也会出现示值超差的问题。目前,很多人为了了解血压计是否准确都会定期到当地计量所检定、调修,其实对于我们家用的血压计完全可以实现自己的简单检测,对一些小问题也可以自己排除。这么做的前提是:1、该血压计完全是自家使用,不作为医疗诊断;2、是正规厂家生产的血压计;3、之前经过计量所的检定合格。
一、台式水银血压计的检测项目和自己检测的方法
1、示值
将血压计平稳的放在一水平台面上,水银壶的开关打开,观察水银是否与标尺的“零位”对齐,最好水银比“零位”高0.5-1.0mmHg。将血压计的袖带捆绑在一圆柱型容器上(代替手臂,可用灌满水的饮料瓶),通过橡胶球向血压计加压。将水银柱加压到180mmHg以上。观察水银壶应没有漏水银的现象。观察水银柱,此时如果水银柱没有断柱、没有气泡,且水银没有明显污浊说明血压计示值应该可以保证合格。如果出现气泡,可将水银壶关闭后,取下玻璃管,将水银壶内的橡胶垫翻过来使用,基本可解决问题,如果仍然存在气泡,说明水银壶损坏,需要跟换水银壶。出现断柱说明水银壶内水银不足,需要补充水银。当需要更换水银壶或补充水银时最好请专业人员进行,不要自己修理。
2、灵敏度检测
将血压计平稳的放在一水平台面上,水银壶的开关打开。拆除袖带,将橡胶球直接与水银壶相连接,向血压计加压,将水银柱升至280mmHg时,打开气阀,使水银柱快速降至200mmHg-240mmHg,立即关闭气阀,水银柱有不小于2mmHg的波动,说明灵敏度合格。如果没有波动或波动较小,可通过最上端金属压帽的小孔,将金属压帽内的皮垫(也有呢绒垫,现在新购置的血压计多为纸垫)扎一个小孔或跟换压帽内的皮垫就可解决(皮垫可在药店或医疗用品商店购买,售价0.2元-0.3元)。
3、密封性检查
(1)关闭血压计的水银壶链接袖带,将血压计的袖带捆绑在一圆柱型容器上,通过橡胶球向血压计加压。待袖带完全充气后,仔细听一下是否存在漏气声,如没有说明袖带不漏气,可以继续使用,如果漏气需跟换袖带内的皮囊(医疗用品商店购买,8元-10元)。
(2)拆除袖带,将橡胶球直接与水银壶相连接,打开水银壶的开关,向血压计加压,将水银柱升至240mmHg以上时(保证橡胶球的放气阀关闭),观察水银柱是否有明显下降,没有明显下降说明合格。如果下降明显则将连接橡胶球与血压计的胶管对折,如果水银柱不再下降,说明是橡胶球的气阀漏气,此时可将橡胶球的前气阀取下,用钳子夹住前气阀尾部,逆时针旋转如图所标位置:
可将前气阀尾部拆下,可见一小节橡胶管,橡胶管两侧有两道细缝,将细缝清洗干净,在安装到前气阀上就可以解决前气阀漏气的问题了。
二、台式水银血压计其他问题的解决
1、接头附近的皮管漏气:主要是因为长时间使用,皮管变形、内孔大、收缩不紧或有裂缝造成的。只要将变形或有裂缝的小段剪去,使用下面部分重新连接即可。
2、打气时水银不易升高:主要是前气阀尾端有赃物,只要将前气阀从橡胶球上拆下清理尾部就行。
3、橡胶球很难鼓起:是橡胶球后气阀阻塞造成的,清理后气阀就行了。
只要掌握了上述方法,我们就可以自己简单的判断使用的水银血压计是否合格了,并可进行简单的修理,即可以保证血压计的准确,又可以节约检测成本。但如果检查后还是对血压计的示值存在异议,还是应该到计量所进行检定。
