量太少,能做H和C的NMR谱吗
核磁共振技术(NMR)
  • 我分离得到的天然产物只有4mg,能做C谱和H谱吗?需要什么样的仪器?谢谢!
  • ctr3fisher-yiqi
    第1楼2006/07/14
    H谱没问题,碳谱累积时间长一点也可以;
  • allanceyang
    第2楼2006/07/14
    我做了个二糖,加了不下50毫克,结果碳谱叠加了一个晚上,愣是一个峰也没出。郁闷死我了,不知道哪里出了问题。
  • jfxiang
    第3楼2006/07/15
    有可能样品浓度过大,在溶液中形成凝胶,因此没有办法得到碳谱。解决办法有两个:一是降低浓度,直到无法形成凝胶;另外一个可以做升温碳谱,或者换溶剂。或者做固体核磁。
  • lcchen
    第4楼2006/07/18
    H谱没有问题,C谱有些困难,需要累加N多次!
  • celan
    第5楼2006/07/19
    二糖的分子量不过340左右,50毫克,碳谱叠加了一个晚上,愣是一个峰也没出?
    看来你的样品有问题(假定仪器正常).
    allanceyang 发表:我做了个二糖,加了不下50毫克,结果碳谱叠加了一个晚上,愣是一个峰也没出。郁闷死我了,不知道哪里出了问题。
  • yuanaei
    第6楼2006/07/20
    天然产物4mg不少了
  • luchenmin
    第7楼2006/08/02
    要用多少MHz的仪器才能测?
  • yyc130133
    第8楼2006/08/02
    500兆就可以了吧
