核磁共振技术(NMR)
fourhappy
第1楼2010/08/17
我们也是500M,还没有发现类似情况。平时做样品控温吗?是不是有人做过高温实验,忘了把温度降下来?把温度降下来,重新锁场,看是否能锁上,如果是低沸点溶剂,在高温下可能无法进行锁场和匀场。
ocean-li
第2楼2010/08/18
平时做样品一般不控温,温度降下来还是无法匀场。
rayanlcc
第3楼2010/08/25
平时就应该把控温单元关掉,这样就不会误操作;温度高排除控温情况的话,那就是里面的线圈发热,会不会是SHIM里面的值设置错了,导致发热量过大?或者,检查下空压机吧,空压机供气不足?
