立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
检测服务
帖子详情
油品是如何分类的
tkxs
2013/07/08
私聊
检测服务
1 、汽 油
一、汽油的分类及适用性汽油按其用途可分为车用汽油、工业汽油、航空汽油、溶剂汽油等。汽油按其组成特性分含铅汽油和无铅汽油。
二、汽油发动机的工作原理汽油发动机有进气、压缩、做功与排气四个冲程。
三、汽油的主要性能指标和表示汽油有六大品质要求;良好的蒸发性;良好的抗爆性能;良好的高氧化 安定性;良好的抗腐蚀性;良好的
清洁性和满足环保要求。 汽油的抗爆性是只汽油在发动机中燃烧时不发生爆震的能力,用辛烷值 和抗爆指数来表示。辛烷值是这标准燃料
中所含异辛烷的百分含量。汽油的辛烷值越高,其 抗爆性能越好。
四、汽油规格的划分和选用无铅汽油按研究法辛烷值划分为90号、93号和95号三个牌号。牌 号越高,其抗爆性越好,可适合高压缩比的汽
油机使用。选用汽油的依据是压缩比。压缩比是发动机气缸的总容积与燃烧 室容积之比。压缩比高的汽车应使用高辛烷值(高牌号)的汽
油,反之,则选用较低牌号的汽油。压缩比8.2 选用90号汽油压缩比8.5 选用93号汽油压缩比9.0 选用95号汽油五、车用无铅汽油标准
六、汽油清净剂汽油清净剂是含有胺基和酰胺基等高分子表面活性物的复合物, 在无铅汽油中具有教高的清洁、分散、抗氧、破乳和除锈
性能。为保持汽车燃油系统(包括化油器、喷嘴、进油阀、燃烧室)的 清洁,降低汽车尾气排放污染,减少油耗,在车用无铅汽油中 加入
汽油清净剂,可以有效地防止发动机内部沉积物的生成, 分散、清除已生成的氧化沉积物,保持金属表面的清洁,从而 保证发动机动力性
能的正常发挥,节省燃料,降低污染物的排 放。
2 、柴 油
一、柴油的分类及适用性柴油按直馏分类可分为轻柴油和重柴油两种,经柴油是内燃机车、 柴油汽车等普通高速(转速在1000转/分以上)
柴油机燃料, 重柴油是中速(转速在500~1000转/分)和低速(转速在 300~400转/分)柴油机燃料。油发动机的工作原理柴油发动机也有
进气、压缩、做功、排气四个冲程。油的性能指标及表示柴油有五大品质要求:良好的蒸发和雾化性能;良好的低温流动 性能;良好的燃
烧性能;良好的安定性和抗腐蚀性及低磨损性。
1、蒸发性和雾化性 为了保证高速柴油机的正常运转,轻柴油要有良好的蒸发性, 以便与空气形成均匀的可燃混合气,柴油的蒸发性用馏程
和闪 点两个指标来评定。(1)馏程:200~365°C (2)闪点闪点又叫闪火点,它是在规定条件下,加热油品所逸出的蒸汽组 成的混合物
与火焰接触瞬间闪火时的最低温度,以°C表示。柴油的闪点既是控制柴油蒸发性的项目,也是保证柴油安全性的项目 。
2、流动性 柴油的流动性主要是用粘度、凝点和冷滤点来表示(1)粘度是柴油重要的使用性能指标,在标准要求的粘度范围内,才能保证
柴油对发动机燃油系统的良好润滑性,保证柴油有教好的雾化性能和供给 量,从而保证柴油有较好的燃烧性能。(2)凝点是指在规定条件
下,柴油遇冷开始凝固而失去流动性的最高温度, 是柴油储存、运输和收发作业的界限温度。(3)冷滤点是指柴油在条件下不能通过滤网
的最高温度。同种柴油,冷滤点 高于凝点4-6°C 。
3、燃烧性 柴油的燃烧性也叫发火性或抗爆性,它表示柴油自燃的能力。评定柴油燃烧性能的指标是十六烷值。十六烷值是指和柴油燃烧性
能相同的标 准燃料中所含正十六烷的体积百分数。使用十六烷值高的柴油易于启动, 燃烧均匀而且完全,发动机功率大,油耗低。
4、安定性 柴油的安定性是指柴油在储运和使用过程中抵抗氧化的能力。评定轻柴油安定性的指标主要用总不溶物和10%蒸余物残碳表示,
其值越大,说明柴油的安定性越差,越易氧化变质,颜色加深 变黑,胶质增大,越容易在发动机生成积碳,对柴油的储存和 使用有很大影
响。
5、腐蚀性 不论是轻柴油还是重柴油,都不能有大的腐蚀性,否则会腐蚀发 动机不见,缩短使用寿命。柴油的腐蚀性用含硫量、酸度、铜
片腐蚀三个指标控制。 轻柴油规格划分和使用区别轻柴油按凝点分为10号、5号、0号、-10号、-20号、-35号和-50号等七个牌号。选用柴
油牌号必须以保证柴油冷滤点高于使用环境的最低气温为原则,根据不同地 区、气温和季节,选用不同牌号的轻柴油。气温低,选用凝点较
低的轻柴油; 反之,则选用凝点较高的轻柴油。一般可按下列情况选用: 10号轻柴油-------适合于有预热设备的高速柴油机使用5号轻柴
油------适合于风险率为10%的最低气温在8°C以上的地区使用 0号轻柴油------适合于风险率为10%的最低气温在4°C的地区使用 -10号轻
柴油-----适合于风险率为10%的最低气温在-5°C以上的地区使用 -20号轻柴油-------适合于风险率为10%的最低气温在-14°C以上的地区使
用 -35号轻柴油-------适合于风险率为10%的最低气温在-29°C以上的地区使用 -50号轻柴油------适合于风险率为10%的最低气温在-
44°C以上的地区使用。
3 、润滑油
1、润滑油种类和作用如何?
汽车使用的润滑油主要有内燃机油、齿轮油、制动液和润滑脂等。其作用是 降低摩擦、减少磨损、散热冷却、密封防护、促进汽车的正常工
作。润滑油在 机械中可以起到润滑、冷却、冲洗、密封、保护、减震、卸荷等作用。
2、 润滑油主要指标是什么?
润滑油的主要指标有:粘度、粘度指数、闪点和燃点、灰分、残炭值。
3、润滑油应具有哪些性能?
(1)、合适的粘度及良好的粘温性能;(2)、清洁分散性能(3)、抗氧化安 定性能好;(4)、抗磨性能好;(5)、防腐、防锈性能好
(6)、抗泡性 能好。
4、润滑油有哪些作用?
(1)、润滑与减磨作用;(2)、冷却发动机部件作用;(3)、密封燃烧室作 用;(4)、保持发动机部件清洁作用;(5)、防锈和抗腐
蚀作用。
5、我国润滑油按粘度等级分类是如何分类的?
我国润滑油粘度等级分类是采用美国汽车工程师学会 SAE 分类标准,共分为 0W 、 5W 、 10W 、 15W 、 20W 、 25W 、 20 、 30 、 40
、 50 、 60 号十一个级别。在我国 , 夏季一般使用粘度为 40 号的发动机油 . 南方少数地方使用 50 号的发动机油 . 我国冬季南方一般
使用粘度为 30 号的发动机油 . 北方,则需使用 10W 、 15W 的油,极少数严寒地区还需 5W 油。此外,还有冬夏通用,南北通用,同时具
有节能效果的多级油( XW/XX )。 “ W ” 代表(冬天),W前的数字(0、5、10、15、20),和W后面的数字(30、40、50)均代表油品在
100℃时的运动粘度分级。0W、5W、10W、15W、20W、25W,泵送极限最高温度分别为-35℃、-30℃、-25℃、-20℃、-15℃、-5℃。(数字越大
,适用温度越高尾缀W的牌号,适用于冬季;不带尾缀W的牌号,适用于常温和夏季;若两个号连在一起,则表示是多级油,其性能满足两个粘
度等级的要求)。
6、不同粘度等级的润滑油使用温度范围如何确定?
润滑油的粘度等级与使用的大致气温范围见下表:
粘度等级 使用的大致气温范围( C ) 粘度等级 使用的大致气温范围( C )
0W -55--10 15W/40 -15-40
5W/20 -30--5 20W/40 -5-40
10W -20-10 30 0-40
10W/30 -20-30 40 20-50
15W/30 -15-30
7、我国润滑油按质量分类是怎么分的?
答:我国润滑油的标准已与国际标准接轨,质量档次采用美国美国石油学会(API)提出的标准.汽油机油按质量水平分为SC、SD、SE、SF、
SG、SH、SJ(一般情况下油质与性能的良好顺序为SC至SJ)。柴油机油按按质量水平分为CC、CD、CE、CF-4 (一般情况下油质与性能的
良好顺序为CC至CF)。
8、SAE30、SE/CC表示的是什么?
答:这是一种既可作汽油机油用,又可作柴油机油用的两用内燃机油
SE/CC表示作汽油机油用时质量为SE级,作柴油机油用时质量为CC级;SAE30则表示该油的SAE粘度等级为30号。
9、CC级柴油机油的特点和使用范围如何?
答:CC级柴油机油具有防止高低温沉淀、抗腐蚀和防锈蚀的能力,适用于低增压和中负荷的非增压的柴油机的润滑,如黄河NJ151、日野、三
菱、五十铃等。CC级柴油机油目前有30号、40号、20W/20、5W/30、15W/40五个牌号。
10、CD级柴油机油的特点和使用范围如何?
答:CD级柴油机油具有良好的防止高低温沉淀、抗磨损和抗氧化的能力,主要适用于重负荷条件下工作的增压柴油机的润滑,如目前进口的
重负荷、大马力柴油车,大马力建筑工地用车及中增压柴油机的润滑等。CD级柴油机油目前有30号、40号、10W、20W/20、5W/30、15W/40六
个牌号。
11、车辆齿轮油有哪些质量要求?
答:(1)、良好的极压抗磨性,防止齿轮表面擦伤和胶合;(2)、较低的成沟点和低温流动性,以保证车辆在低温下易于起动和正常使用
;(3)、良好的氧化安定性,以适应在苛刻条件下长期使用;(4)、良好的抗泡沫性;(5)、良好的防锈性。
12、我国车辆齿轮油是怎么分类的?
答:按质量分类:参照美国API(美国石油学会)提出的齿轮油 性能分类,我国齿轮油分为普通车辆齿轮油(GL-3)、中负荷车辆齿轮油
(GL-4)、重负荷车辆齿轮油(GL-5)三级,质量分别与美国的GC-3、GC-4、GC-5级油相当。(一般情况下油质与性能的良好顺序为GL-3至
GL-5)。按粘度分类:我国车辆齿轮油粘度分类采用美国汽车工程师学会(SAE)粘 度分类法,分为70W、75W、80W、85W、90、140、250七
个粘度级,其 中 “ W ” 代表冬用, SAE70W 、 75W 、 80W 、 85W 为冬用油:无 “ W ” 字则为非 冬用油,90、140均为夏用油。
XXW/XX为冬夏通用齿轮油。它们是根据 100℃运动粘度划分的。市场上主要用到的是SAE75W/90、SAE85W/90、 85W/140,该类油是冬夏通用
油。
13、润滑脂能否取代润滑油?
答:不能,润滑油脂的作用主要是起润滑、密封和保护作用,润滑油在机械中可以起到润滑、冷却、冲冼、密封、保护、减震、卸荷等作用
14、应注意和熟悉的名词和代码: API —— 美国石油学会(质量性能分类法) SAE —— 美国汽车工程师学会(粘度等级分类法) S--
(我国与外国相同)开头表示的是汽油机油 W —— 适合冬季用油 C —— (我国与外国相同)开头表示的是柴油机油 G —— 开头表示的是齿轮油
同科研究所提供
相关话题
woyaoc
512万!食品安全第三方抽检项目招标
3
秦皇岛市第一医院体检中心基础免疫功能第三方检测服务公开招标公告
4
186万食品抽检预算!广州市越秀区市场监督管理局公开招标
尺寸对标检测
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【11月12日开播】第九届水质分析技术大会!
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
白酒检测
分享
2022/09/21
工业废水排放检测项目
原创
2022/06/21
刚开始如何做第三方检测的销售呢?
求助
2015/02/17
GB/T474-2008
求助
2014/05/16
医用外科口罩合成血液穿透检测
原创
2022/08/04
充电桩检测
分享
2022/09/13
【分享】CE认证检测机构列表
2010/12/17
《食品安全国家标准常见问题解答》
原创
2022/07/12
关于土壤中重金属的测定实验报告分析
第十七届原创
2024/10/17
GB26792-2019和JJG705-2014梯度测试差异
原创
2024/10/17
仪商网解读:新能源行业快速发展,检测仪器需求激增
原创
2024/10/16
文献速递 | T细胞自我激活新机制,增强抗肿瘤能力
分享
2024/10/15
含量方法验证,准确度是否能用供试品做???
求助
2024/10/12
关于巯基含量测定的问题
已应助
2024/10/10
氨氮与酸碱性之间的利害关系
分享
2024/10/10
检测方法确认
求助
2024/10/09
对虚假报告零容忍
第十七届原创
2024/10/10
作为计量人员,你们听到过客户最“离谱”的要求有哪一些?说出来大家一起乐一乐
讨论
2024/10/14
云端相约|一触即动,精准掌控——全自动移液工作站功能焕新
分享
2024/10/10
【仪器心得】+第四代pH值全流程自动测试工作站前沿技术简介
第十七届原创
2024/10/10
想请问一下 TEAA流动相 想把pH从5.5左右调到7.0,应该用什么试剂呀
求助
2024/10/11
求助,氰戊菊酯气相ECD出三个峰并都呈现线性关系
求助
2024/10/14
内部培训时,培训人员需要什么资质?
讨论
2024/10/10
求助,我的岛津气相GC2010-Pro进样器显示03,报错,换了几根旧针都不行,不知道是哪里的问题,如果上机油上到哪里,谢谢大家!
求助
2024/10/12
求助文献5篇,谢谢!
已应助
2013/07/08
求色谱技术丛书之离子色谱方法及应用(第二版)
已应助
2013/07/08
普析原子荧光PF5 PF6 哪个性价比更高些?
咨询
2013/07/08
市面上有塑料或化纤凉席?
讨论
2013/07/08
线形离子阱和3d离子阱的结构区别?
求助
2013/07/08
想请教大家都怎么配标样
讨论
2013/07/08
卟啉法测总铅
求助
2013/07/08
不用不知道,比比才可靠。
讨论
2013/07/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
