原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2013/07/08
我用海光的仪器,断续的,不是连续进样。调节仪器还是很好操作的。使用心得就是如果想提高分析检测速度还是用蠕动泵的仪器吧,注射泵的仪器太慢,厂家看看能不能把注射泵进样的速度给提升提升
大蔚
第2楼2013/07/08
呵呵,您是蠕动泵、注射泵都使用过吗?测试一个样品3次数据大概多长时间。恩,我平时在实验室使用连续流动进样的话大概是30秒左右,但是要是改成断续的需要3分钟左右。如果在断续进样即样品-空白-样品-空白这种情况下,蠕动泵有一个问题需要克服,就是长时间使用容易老化就是进样量不准确了。但是注射泵呢耐酸性又不是太好。总之是各有利弊。所以相对来说,平时实验我都调成连续进样模式。
尘
第3楼2013/07/08
是的,只用过一种,无从评价啊
第4楼2013/07/09
不过,一般实验室也不会同一种分析仪器买2家产品吧。比较少。
gxq1024
第5楼2013/07/10
时间短了,会不会影响管路的清洗,造成记忆效应呢?尤其是汞元素
光哥
第6楼2013/07/10
蠕动泵的没考虑过借鉴ICP-MS的方式:虹吸自提升。简言之就是不使用蠕动泵,进样管直接插在待测液里,靠着雾化器产生的负压,把溶液直接提升上去。这个方式的缺点就是和溶液的物理性质关系比较大,如果一批待测液的粘度等不一致,有可能影响分析结果。但却少了那个老化以及蠕动泵管本身污染的问题,同时不使用蠕动泵管,也减少了不少管长,降低交叉污染以及清洗时间。PS:如LZ所言,其实我根本就没做过AFS。只是觉得在进样系统方面,也许所有的动态测试设备都有一定的相关性
第7楼2013/07/10
管路长汞的记忆效应就明显啊。所以要缩短管路。呵呵,亲,你想的是先污染后治理啊。这样可不行哦。
第8楼2013/07/10
恩。火焰法原子荧光光谱仪就是借鉴了原吸的的进样方式,有喷雾器,将进样管直接插在待测液里。您平时使用什么仪器啊?
第9楼2013/07/10
现在就只有ICP-MS了,以前还用过几年的ICPOES,AA和AFS还真没用过,呃
第10楼2013/07/10
真不地道,你在和俺炫耀吗?俺也想用ICP-MS。只看过。木有用过。好羡慕。
