longwood
第3楼2006/07/16
关闭物镜的Lorentz模式或者此模式下的holography, 主要是为了测量无场下的磁性性质。如果仍然主要是想得到结构信息,如高分辨或衍衬象,仍然可以打开物镜采用高倍模式。不会有什么影响。分辨率应该和普通STM差不多。当然现在有spin-polarized STM,可以测小尺度下的磁性结构.
tem_abc
第4楼2006/07/17
[/quote]
看来你真正是一个JEOL user了,所以对其它的产品了解不多。你所说的关物镜的LM模式(被JEOL有意地称为Lorentz模式),的确存在放大倍数和分辨率的问题。FEI透射电镜的Lorentz模式,则是包括一个特殊的、远离样品的Lorentz透镜:当物镜关闭后,Lorentz透镜承担主要的放大任务。样品仍处在无外界磁场的环境下,而最大的放大倍数可以到6-7万倍,分辨率也在几个纳米。
你说的电子全息有争议,如何理解?所有的学术问题都会有争议,能否细细说来?
tem_abc
第6楼2006/07/18
谢谢templus朋友的补充,的确JEOL在某些电镜上有objective minilens,让我忽略掉了。通过能量过滤系统(post column的GIF),你可以得到额外的20x放大。但由于成像系统的缺陷(主要是球差),无论有没有objective minilens,分辨率都受到了限制,放大倍数再高也没有帮助。这就像数字放大图像,再大一些你就看到像素了。
