扫描电镜(SEM/EDS)
zemb
第1楼2006/07/17
扫描电镜的照片上要有比例尺(标尺),才好计算它的放大倍数。所以在拍摄照片时要显示比例尺。用尺子量一下比例尺的长度,再除以比例尺上标注的刻度值,就是该照片的放大倍数了。比如,用尺子量比例尺线段的长度为20mm,比例尺上标注为2um,则放大倍数为20000/2=10000倍。现在有些电镜的图像联同一些参数一起存储,这样可以调出这些参数来观察,一般应记录放大倍数、加速电压等信息。但此时要注意它所记录的是照片放大倍数还是屏幕放大倍数,如果你现在看的照片和它存储情况不一样,那就要进行修正了。如果上述的信息都没有,我也没办法了。
飞翔
第2楼2006/07/20
谢谢你的回复!!!
yuxiao_zihan
第3楼2006/07/20
一般SEM照片都有的
qianshuiyizu
第4楼2006/11/22
严重同意2楼观点,屏幕显示的不是真是的放大倍数,需要计算得出真正的放大倍数。因为大家作实验时,工作距离不一样。同一个样品,同样的倍数,不同的工作距离,得到的照片倍数是不一样的。不信可以试试。
常怀千岁忧
第5楼2006/11/22
严重同意您的第一句,严重不同意第二句,呵呵两者不是同一个问题
yujunhz
第6楼2006/11/22
恩,见识了
共工
第7楼2006/11/22
怎么就不看以前的帖子呢, 谁有时间回答同一个问题无数次呢
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
