乳制品检测
ciopl陈三
第1楼2013/07/10
什么方法,液相荧光还是液质? 考虑一下回收率的问题
hanmao
第2楼2013/07/10
把你的处理方法,检测过程给大家SHOW一下,这样大家容易找出问题。
rovany
第3楼2013/07/10
HPLC法检测1.溶解后121度灭菌2.取2ml,加水3ml,加乙酸铵缓冲液1ml,50ul内标,50ul碱性磷酸酶,在37度反应3小时3.取出至50ml量瓶中,加25ml 0.5M pH10.5磷酸盐缓冲液,加水定容至刻度,过滤4.取溶液10ml过凝胶柱,15ml 0.25M 磷酸盐缓冲液过柱5.加2ml 1N 磷酸溶液和5ml 0.1N 磷酸溶液过柱并收集至10ml,加水定容至刻度。
第4楼2013/07/15
用什么做内标,这个方法没有做过呢,学习一下
xzh1964
第5楼2013/07/20
偏低的如果不多,应该可以吧
第6楼2013/07/29
现在做多了,感觉结果比以前好多了,主要采取措施就是保证温度在37度以上反应足够时间
hyf020115212
第7楼2013/07/29
请问一下液相荧光法如何测核苷酸?
