GB 5413.38-2016生鲜乳中冰点测定关键点解读
1、 原理
对于非电解质及电解质稀溶液其冰点较纯溶剂低,称为溶液的冰点。溶液的冰点是该溶液的液相与溶剂的固相共存时的平衡温度。在实际操作过程中容易发生过冷现象超过冰点却不结冰,冰点仪的搅拌金属丝在此短时间内振幅加大碰撞样品管壁触发结晶,待有固体析出后通过连续释放热量,而使样品温度上升,达到固液两相共存平衡稳定状态,温度回升到冰点温度平台,并在20秒内温度回
升不超过0.5 m℃,此时的温度即为样品的冰点。
2、 校准液
校准液:-0.4000℃~ -0.6000℃,可根据国标进行配制,亦可购买,建议与仪器推荐校准值匹配。配置方法例:称取6.731g氯化钠(3.2.1),溶1000g±0.1g水中。将标准溶液分装贮存于容量不超过250mL 的聚乙烯塑料瓶中,并置于5 ℃左右冰箱冷藏,保存期限为两个月。其冰点值为-400m℃。
3、 试样制备
测试样品要保存在0℃~6℃的冰箱中并于48h内完成测定。测试前样品应放至室温,且测试样品和氯化钠标准溶液测试时的温度应保持一致。
4、 仪器预冷、校准
开启热敏电阻冰点仪,等待热敏电阻冰点仪传感探头升起后,打开冷阱盖,按生产商规定加入相应体积冷却液,盖上盖子,冰点仪进行预冷。预冷30min后,开始测量。依据仪器说明要求进行校准,重复次数三次以上,SD: ± 2m℃。
5、 样品测定
轻轻摇匀待测试样,应避免混入空气产生气泡。如果引晶在达到-3.0 ±0.1℃之前发生,则该测定作废,需重新取样。如果第二次测试的冻结仍然太早发生,
那么将剩余的样品于40℃±2℃加热5min,以融化结晶脂肪,再重复样品测定步骤。
每一样品至少进行两次平行测定,绝对差值≤4 m℃时,可取平均值作为结果。
6、 注意事项
(1)每天进行测样之前先进行常规校准,两次连续的测定值变化不超过2m℃,如连续使用冰点仪,至少每隔1小时需进行一次常规校准。
(2)每天一次或50个测试后,要检查一次冷却液的液位是否到1/3处。万一冷却液被奶样污染,应立即更换冷却液。冷却液应一周更换一次,或者长期不使用时也应更换。
(3)校准液和样品测试前要达到实验室温度。
(4)样品未经引晶而自行结冰的测试结果作废,需重新取样测定。
(5)测定结束后,移走样品管,并用水冲洗温度探头和搅拌金属丝。用柔软洁净的纱布擦拭探头和搅拌金属丝。
(6)为保护温度探头,检测结束后,在冷阱位置放一空测量瓶,执行一次冰点检测,让温度探头下行至检测位置,关闭电源。
(7)在使用标准溶液之前,要轻轻地将瓶子摇动几次,使其充分混合
均匀,不可激烈振动以免混入空气。 ?
(8)只能倾倒标准溶液,不可以用移液管移取
