气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2013/07/11
品牌不同或者型号不同,各产品的性能和对物质的响应都是不同的
zyl3367898
第2楼2013/07/11
进样口一样吗?气流一样吗?不同的仪器响应值也不一样。
xdzh130
第3楼2013/07/11
品牌不同的仪器,当然差别很大,有时同一品牌同一型号的仪器,差别也不小呢。 这就像学车,20来岁的几天就上手了,40多岁的可能就要半个月才有感觉。 所以我们这里有句俗话,“人与人不同,花有几样红”,不是吗?
kv2005kv
第4楼2013/07/11
应该从两个方面来说:1、你的进样技术和手法及进样技术熟练、重复程度是影响条件之一2、你的色谱设定使用及色谱本身综合性能和操作条件是影响条件之二两个有其中之一,就会有你说的现象发生,两个都存在的话,你会忙的找不到北,色谱也不会给你一个满意的答卷。需要综合治理来解决!
wxs123456
第5楼2013/07/11
如果楼主采用的是毛细柱分流进样,有时在同样条件同一人分析都会有偏差,在不同仪器(系统不同)都会出现这种情况。关键是采用什么方式来减小误差。
安平
第6楼2013/07/11
最好先上传一个色谱图看看,检查一下数据。
dadgoh
第7楼2013/07/12
两台仪器的分流比一样吗
zcyyx2700
第8楼2013/07/12
可以从以下几个方面来考虑:1、调整仪器的温度、流量、检测器增益等条件使出来的谱图在保持时间、峰面积大小等大致相同,不能有平头峰。2、采集图谱的时间应一致,如大家都为10分钟或多少。3、阈值(过滤掉的最小峰面积)的设定应保持一致。
山东鲁南刘继华
第9楼2013/07/13
如题所述,问题应该是在色谱仪的分析条件上!重点注意:杂质峰的差异!
liuquan2008
第10楼2013/07/14
分析方法有没有做过重复性验证是不是样品本身就不稳定
