安捷伦6410液质灵敏度下降
  • sally_liubing
    2013/07/11
液质联用(LCMS)
  • 最近在做农残检测,发现液质的灵敏度和一个月前用差了几倍,请问如何解决?谢谢!
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 八杯水
    第1楼2013/07/11
    这一个月里进样多吗,样品脏不脏,仪器是不是该洗洗了呀?
  • 小丶风
    第2楼2013/07/11
    别的项目没有下降?或许标准品这么长时间有点分解了、也有可能柱子长时间不用且保存不当导致柱效降低
    如果别的项目也下降了,那就是该清洗仪器了
    还有也可以能同一浓度多进几针,看下稳定性,怕是偶然性感度突然下降
    sally_liubing(sally_liubing) 发表:最近在做农残检测,发现液质的灵敏度和一个月前用差了几倍,请问如何解决?谢谢!
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:感谢讨论和应助
  • 八杯水
    第3楼2013/07/11
    楼上分析得有道理,楼主可以先排查排查这些原因,或者把问题再补充详细一点。后续有什么新情况记得反馈分享哦!
  • sally_liubing
    第4楼2013/07/11
    十几种农药都下降了,不是标样的问题,会不会是雾化针和毛细管脏了?请教下如果雾化针脏了的话该怎么清洗,找了一个视频是更换的,有的说直接在异丙醇水里超声,可不可以?
    小丶风(yujianlin) 发表:别的项目没有下降?或许标准品这么长时间有点分解了、也有可能柱子长时间不用且保存不当导致柱效降低
  • sally_liubing
    第5楼2013/07/11
    还有个问题想咨询下啊,我原来用的是2.1*150mm的色谱柱,应该可以换成4.6*150mm的柱子吧?
  • 八杯水
    第6楼2013/07/11
    你们买仪器的时候不是有一本维护清洗手册的吗?你照着手册里面“雾化针和毛细管”章节的清洗步骤来操作就好了,再不行就打电话咨询他们家工程师怎么清洗。
    sally_liubing(sally_liubing) 发表:十几种农药都下降了,不是标样的问题,会不会是雾化针和毛细管脏了?请教下如果雾化针脏了的话该怎么清洗,找了一个视频是更换的,有的说直接在异丙醇水里超声,可不可以?
  • 八杯水
    第7楼2013/07/11
    只是更改了柱内径,应该不是这个原因造成的。
    sally_liubing(sally_liubing) 发表:还有个问题想咨询下啊,我原来用的是2.1*150mm的色谱柱,应该可以换成4.6*150mm的柱子吧?
  • sukiliang
    第8楼2013/07/11
    排除质谱,液相问题
    其他实验的标准曲线灵敏度有没有变化?
    有没有改过进样量?
  • sally_liubing
    第9楼2013/07/11
    没有,我怀疑可能是毛细管该清洗了,先清洗了看看再说
    sukiliang(sukiliang) 发表:排除质谱,液相问题
    其他实验的标准曲线灵敏度有没有变化?
    有没有改过进样量?
  • 小丶风
    第10楼2013/07/11
    抱歉啊,安捷伦的气质没用过,离子源怎么清洗液不太清楚
