实验室建设
zyl3367898
第1楼2013/07/11
qqqid
第2楼2013/07/12
楼主要的是仪器使用记录表,楼上贴出来的是做样的原始记录表。
第3楼2013/07/12
原子吸收和原子荧光的使用记录表,应该包括使用日期、开机时间、关机时间、样品、元素项目、仪器是否正常、外围设备是否正常、使用人签字,还可以加一栏“备注”。这两台仪器对环境温度和湿度不敏感,可以不记录,但要保证环境条件在仪器正常工作的范围内,仪器室要有空调。
水星
第4楼2013/07/12
我也看错了,还以为是要原始记录表呢
第5楼2013/07/12
这个挺完整的,不过有时候要考虑实用性,不能太复杂,但是要兼顾信息量完整,所以自己权衡
第6楼2013/07/12
给你传一份我自己做的,可能不完整,但是仅供参考
小虾米
第7楼2013/07/12
版友zyl3367898说的很详细了
