纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2013/07/13
这个浓度的话,计算是最好还是换算成纯的浓度来绘制曲线。
wulin321
第2楼2013/07/13
这个标准上要求的纯度是多少的?
greenboater
第3楼2013/07/13
标准上没有写纯度,这个东西估计很难提纯吧
第4楼2013/07/15
是呀 很难有100%的,那就做个滴定吧
第5楼2013/07/17
滴定??什么意思??
生于八零年代
第6楼2013/07/18
肯定是要考虑纯度的,真实浓度必须是配置的浓度乘以质量分数。
第7楼2013/07/18
用来确定浓度
第8楼2013/07/19
总共有30多个标品,还得一个一个找方法,算了,直接换算吧
第9楼2013/07/19
是呀,不过一般有资质卖标准品的,质量还是有保证的
