tem_abc
第6楼2006/07/19
电子单色器是电子枪的部分。我们说电子枪的加速电压是xxx千伏,但实际上电子的能量以这个xxx千伏为中心,有一定的分布,常常称作电子的能量扩散(energy spread)。用能损谱检测到的高斯形能量扩散,其半高宽叫做能损谱的能量分辨率。典型地,钨灯丝的能量分辨率有1.5-2.0eV,而热场场发射的能量分辨率可达0.7eV。电子单色器的作用,是选择一定的能量的电子,通过能量选择狭缝和聚光镜系统,以提高能量分辨率。
Energy filter在样品的下方(in-column或post-column),以区分入射电子与样品相互作用后不同的能量损失,并以特定能量损失的电子(如零损失电子,又如氧的532eV损失)成像。
可以说二者的区别:电子单色器是发生,能量过滤器是探测。
