[请教]关于误差
实验室认可/资质认定
  • 举个例子:
    比如测试三Si,结果是0.20%,允许误差是正负0.03,标准最低合格的含量为0.25%,
    有些人说可以用“双面差(好像意思就是说允许的正负误差都取绝对值相加)",那么可以允许的误差就是0.06了。0.20加上0.06的话就可以判为合格
  • 九头鸟老皮
    第1楼2006/07/16
    你的意思没有完全表达清楚,你的最低合格值是标准物质证书提供的?如果是有证标注物质的话,不能这么考虑的,必须达到标注物质证书里面规定的值,因为标注物质里面的不确定度已经考虑了方法的误差!
  • navce
    第2楼2006/07/16
    [quote]原文由 pizy 发表:你的意思没有完全表达清楚,你的最低合格值是标准物质证书提供的[quote]
    是GB标准里的,比如规定某种钢材,Si的含量在0.25%——0.37%为合格,允许误差为正负0.03%
  • tangldy
    第3楼2006/07/17
    1、如果0.20%这个结果是在标准曲线上查得的标样含量,与实际值(标样标示值)差正负0.03以内,可认为没有超差,试剂操作仪器等没有显著问题,可以进行试样分析。
    2、重复分析极差值小于2倍的0.03,可以使用平均值计算分析结果。超过后进行分析,剔除异常值,或进行加样分析。
    3、Si的含量在0.25%—0.37%为合格,不知道是何钢种,一般0.17-0.37%较多,你的分析值就是刚才用平均值计算出来的数值0.20%,不进行任何修改,更不应该使用“双面差”。
    4、在钢材熔炼分析中,由于钢锭偏析等因素,浇注分析和成品分析结果可以有一定偏差,此含量的硅在正负0.02%左右,这只是对熔炼分析有作用,加工成钢材后失去意义。
