微波消解完全的判断标准是什么?
  • 玉米maize
    2013/07/12
微波消解
  • 微波消解玉米面粉,只进行了15min(120℃,40bar, 升温5min,保持10min),消解液透亮,没有看到任何颗粒,是否表示消解完全了呢?
  • 该帖子已被版主-透明加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • andrew-zhang
    第1楼2013/07/12
    这样算消解完全了,可能你的材料比较好消解的吧
  • 依风1986
    第2楼2013/07/12
    加个质控样看看,看看质控样回收率如何?
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • andrew-zhang
    第3楼2013/07/14
    不一定有类似的标准样的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:加个质控样看看,看看质控样回收率如何?
  • 依风1986
    第4楼2013/07/14
    做到匹配的样品不好弄
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:不一定有类似的标准样的
  • qaqadd
    第5楼2013/07/16
    溶液清澈透明,可视为消解完全
  • zhar
    第6楼2013/08/01
    120度不太可能消解掉吧。是不是温度不准啊。
  • 守一
    第7楼2013/08/01
    楼主说能消解掉那说明时有可能的
    zhar(zhar) 发表:120度不太可能消解掉吧。是不是温度不准啊。
  • tang566
    第8楼2013/08/01
    消解的样品是玉米粉,120度能消解完全。
  • zhar
    第9楼2013/08/05
    可以理解。因为没做过这么低温度消解的。所以有些怀疑。看起来以后消解应该先试试较低温度能不能消解掉。
    守一(andrew-zhang) 发表:楼主说能消解掉那说明时有可能的
  • 守一
    第10楼2013/08/16
    这个都是具体情况具体分析,也不要老是尝试低温,低温对大多数样品效果都不好
    zhar(zhar) 发表:可以理解。因为没做过这么低温度消解的。所以有些怀疑。看起来以后消解应该先试试较低温度能不能消解掉。
