您好,我想问下 做好标准曲线后,测试样本得到曲线图,需要经过手动积分,得到分子量,这么做对吗?另外积分好后会出现Mn,Mp,Mw,哪儿个值代表我要的分子量值(标准曲线分子量用的Mp)
touda_mf(touda_mf) 发表:这种一般让检测结构给你处理好的吧!得到标准曲线方程和样品GPC数据后,就用数据处理软件进行积分,调整积分区域,定量。积分一般分为窄分布和宽分布,窄分布可以给出每个峰的峰值分子量,一般是Mp(如果你做标准曲线也是用Mp的话),以及想要的峰面积百分含量等各种数据;宽分布则选择最高峰的Mp进行积分,也就是谱图上峰高最大的峰,对应的出峰时间,再对应回标准曲线中的该时间对应的标准曲线上的分子量Mp,其它Mn,Mw,Mz,分散度等都可以通过计算公式从Mp中转换过来!
