二头 2011/04/18
既然没有规定,是不是一般水相柱就可以,挑的时候要看柱子可以做的分子量的分布范围,你的样品最高分子量和最低分子量是选择柱子的依据。 具体型号可以直接问销售。
小不董 2011/04/18
柱子可以考虑PL和TOSOH的。 PL的推荐三个,可以自己选择 型号 Mw operating Range Guaranteed Efficiency(plates/m) PL aquagel-OH 40 10um,300*25mm Mw: 10,000-200,000 >15000 PL aquagel-OH MIXED 8um,300*25mm Mw: 100-10,000,000 >35000 PL aquagel-OH 40 8um,300*25mm Mw: 10,000-200,000 >35000 TOSOH 推荐一个: TSKgel super multipore pw-M 5um 6.0mm*15cm Mw: 500-1,000,000 柱效(TP/15cm):>12000 另外你可以看看viscotek的柱子。
小不董
第6楼2011/04/18
柱子可以考虑PL和TOSOH的。
PL的推荐三个,可以自己选择
TOSOH 推荐一个:
另外你可以看看viscotek的柱子。
