liaohw
第4楼2013/07/21
样品含水量在500ppm 以上,通过优化方法完全可以用容量法水分仪检测出来的,曾经我对一个含水量在100ppm联苯样品用梅特勒的V20容量法水分仪检测出来过,结果的相对标准偏差在6%,与库仑法结果对比,各做6个重复,二方法的平均值相差不到10ppm。
羟苯丙酯钠的PH值较高,碱性较强,常温下还是固体,在醇内溶剂中还是微溶,本身含水量也比较高(水分要求5%以下),所以用库仑法是比较难测的,因为库仑法的常规KF试剂都是醇基试剂,另外库仑法适合痕量水分分析(10-1000ppm范围最理想)。
羟苯丙酯钠样品用容量法检测水分是最理想的,如常规分析有困难,可以加些苯甲酸和助溶剂,一是溶解作用,二是中和碱性。
