hxq90
第7楼2013/11/25
你好,我也是刚接触旋转蒸发仪,我们的是冷凝管下面有两个接口,上面也有两个接口,上面还有一个U型槽,说是装干冰用的。上面的另外一个接口说是连接真空泵的,泵我们使用的是隔膜泵,我把下面的两个接口分别接的是进水口和出水口。我在旋蒸二氯甲烷和甲醇的时候,在打开旋转蒸发仪之前,抽真空,真空度达到0.09Mpa,打开旋转蒸发仪之后,真空度降为0.05Mpa,水浴温度调为40℃(二氯甲烷和甲醇的沸点都在100℃以下,我的目标物的沸点是400多度)。几分钟就旋干了,但是我用1mL甲醇定容之后拿去测发现没有目标物。你有遇到过这种情况吗?
鸟儿—飞翔
第8楼2013/11/25
我接触的水浴冷凝管都是下面进水,上面出水的。你这种情况我没有遇到过,物质不是只有达到沸点才开始蒸发的。要不你试试把温度再降低一点。您既然要旋掉甲醇,怎么有加甲醇啊?
