凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/07/17
你采用的什么物质作为标准样品的?几个点的标准曲线, 另输入其K、a值了吗?不同的柱子分离肯定是不同的,所以很多时候,我们最好不要用不同的柱子串联使用,通过标准样品就会发现其所绘的曲线的线性有可能不是一条直线。拟合不好。
wufch
第2楼2013/07/17
用的是shodex stanrd P-82 Pullulan葡聚糖标准品,选取5900-200000分子量共6个点,绘制三阶校准曲线。没有输入K,a值。(弱弱问一句,K、a值是必须的吗?)USP以及专利上都是用两根柱子串联,三阶校准曲线。不明白为什么要这样子串联呢?我没串联做出来的结果会差那么多?!
第3楼2013/07/17
你说的美国专利上的重均分子量是怎么测定得到的?也是在你实验室测得的吗?其实你现在用的普适校正,严格的说,还不是,因为你没输入其K、a值。按照普适校正测定的数均分子量相对更准确,而重均分子量相对来说没那么准确,再要看看你色谱图,选择的保留时间和基线对数据结果也有很大的影响。按理现在商业化的柱子不会有那么大的差别。
第4楼2013/07/18
那是人家报道的,实验室没有那两根柱子。
第5楼2013/07/18
那你看看他报道的是用什么方法?普适校正?标样选择的什么?K、a值,这些都有影响。
