二头
第8楼2011/09/09
下漂有可能是漏液。你没用的这段时间是多长时间?溶剂是什么?流路中和检测池中是否留有流动相?
一段时间不用,重新用时基线飘也是经常出现的现象,如果没有漏液或者堵塞的话,就让仪器自己走着,还有开泵排气(不知道WATERS是否是这样设置的。。),然后冲检测池和样品池。
二头
第9楼2011/09/09
因为现在不能确定气泡的位置,排净泵的气泡(PL的是开泵排气,WATERS的操作不清楚),然后大流速冲管路,一段时间后关泵开正常流速,但是PURGE时间要设的短一些,比如10s,反复冲个10遍吧,利用冲击力看看能不能把气泡冲下来,然后在像平时一样正常冲洗,运行一小时看看效果。
