gbluo324
第9楼2013/07/19
四氯化碳毒性是比较大,但是环己烷也好不了多少。以下是本人当初写论文找的资料,仅供参考:
2 萃取试剂的选择
在水中石油类监测技术中, CCl4是传统的萃取剂,由于CCl4属于氟氯烷烃类, 破坏臭氧层, 是国际公约《关于消耗奥氧层物质的蒙特利尔议定书》限制生产和禁止大量使用的化学物质。
环境样品中矿物油监测常用的萃取剂主要有六氯四氟丁烷(S- 316)、正己烷、氟里昂2113 、四氯化碳、四氯乙烯、石油醚、三氟三氯乙烷等。
从光学角度分析, 四氯化碳具有红外透光度较好, 萃取率较高, 价格便宜等优点。但石油测定中
对四氯化碳的含油量和质量均有较高要求, 通常需要精制。另外四氯化碳易受热分解, 产生氯化氢、
氯气、光气和二氧化碳等有害气体, 可经呼吸道、消化道和皮肤被人吸收, 进入人体引起急性中毒和
慢性中毒。此外, 四氯化碳是一种消耗臭氧层物质( ODS) , 是国际公约《关于消耗臭氧层物质的蒙特
利尔议定书》限制生产和使用的试剂之一, 要求发达国家到1996 年完全淘汰, 发展中国家至2010
年全部停用[ 4] 。因此, 目前国内关于四氯化碳替代品的研究还不多, 积极开发和寻找其替代产品是
解决油类污染物测定问题的当务之急。
日本Horiba 公司研制的S-316 作为四氯化碳的替代品, 现已在石油类测定中得到了应用。
S-316具有如下优点: ( 1) 本底值低, 碳氢基团在光谱3000cm- 1波长处没有吸收, 可不作处理直接使
用; ( 2) 毒性小、萃取率高、准确度和精密度好; ( 3) 熔点高( 134℃) , 凝固点低( - 143℃) , 此溶剂适
用于宽范围温度测量; ( 4) 在酸、碱、油和水的环境中非常稳定; ( 5) 蒸汽压低, 不易挥发, 不可燃。
由于以上特点, S-316 完全可用作测定水与废水中石油类的萃取剂。谢争等[ 5] 采用S-316 作为
红外分光光度法测定水中石油类的提取剂, 比较了S-316 和四氯化碳的本底值和萃取率, 结果表明
S-316 可作为红外法测定水中石油类的提取剂, 并具有毒性小, 萃取率高等特点。但它的缺点是制
作工艺复杂, 价格相对比较昂贵。
四氯乙烯为无色透明液体, 不可燃, 不易爆, 能与多种有机溶剂相混溶。四氯乙烯作为萃取剂,
具有沸点高和毒性低的优点, 美国Grabner 公司生产的测油仪已在使用。黄文青等[ 6] 采用四氯乙烯替代四氯化碳作为油测定的萃取剂, 对两者的检出限、线性、精密度、质控样品测定、萃取效率试验
和加标回收试验进行了比较, 结果表明, 改进方法代替标准方法基本可行, 而且与S-316 相比, 其价
格有一定的优势。
然而, 四氯乙烯同样是是一种毒性很强的溶剂, 有刺激和麻醉作用, 长期和四氯乙烯液体接触,
皮肤会变得干燥和粗糙。四氯乙烯在空气中的浓度达到一定比例时, 人就会呼吸困难。吸入急性中
毒者会出现呼吸道刺激症状和身体不适, 口服严重者可致死。慢性接触四氯乙烯会对肝造成损害。
皮肤反复接触, 可致皮炎和湿疹。
在1986 年国际标准化组织( ISO) 提出的“水体中石油类物质含量测定方法”的讨论稿中, 曾提
出采用三氟三氯乙烯作为萃取剂, 采用红外分光光度法测定水体中的石油类污染物。三氟三氯乙
烷在常温常压下为无色易挥发液体。化学性质稳定, 对金属无腐蚀性, 在常温下不燃烧, 对油脂类溶
解性良好。
但三氟三氯乙烯同样属于氟氯烃类物质, 已被列为国际保护臭氧层协议禁用物之一。且其沸点
低( 47—48℃) , 易挥发, 对仪器镜片的影响较大。与此同时, 该物质为微毒物质, 最高容许浓度
1000ppm, 吸入后能引起眩晕、麻醉、恶心、呕吐等症状。
日本掘场制作所开发了CCl4的替代物-抓化四氟乙烯聚合物(S-3 16) , 也称为六氯四氟丁烷。S- 316 的优点是沸点高(134度 ), 挥发性较小,对环境和人体健康影响也较小。S一3 16 在日本一进入市场,就受到了普遍欢迎,但S- 316 的造价较高, 还未被推广使用。四氯乙烯作为萃取剂,具有沸点高和毒性低的优点。 美国G RA B N E R 公司生产的测油仪己在使用.
S一3 16 尽管萃取效果较好, 但生产工艺复杂,价格偏高,,暂不适合大规模使用。四氛乙烯是工业常用的溶剂, 在洗衣行业中广泛应, 四氯乙烯还具有沸点高和低毒性的优点, 而且价格便宜是很有希望替代CCl4的一种新型萃取剂。
fzl8386
第10楼2015/11/19
我能说就是我们公司的仪器吗? 量子级联红外测油仪,采用环己烷做萃取剂,正在协同环保部门做新的国标。
感兴趣的可以到我公司网站了解一下该仪器,www.pynnco.com.
声明一下,不是做广告,纯粹的交流偶遇,太巧了。
