常用设备综合讨论
qianguiyun1
第1楼2013/07/19
这5种纯水机内部差别在哪里?
影子
第2楼2013/07/22
不知道这么分类的目的是什么?针对每一类都会有相对应的纯水机?
watertreater
第3楼2013/07/26
内部差别就是配置不同;超纯水机的通用流程是预处理(PP棉,活性炭,软化树脂,KDF等)+反渗透膜+纯化柱,根据实际要求配置增减也有所不同,简单的说,如果对细菌有要求的实验,里面会增加紫外灯和超滤的配置,对TOC有要求的话,会增加185波长的紫外线消解器,对热源有要求的话,会添加5000D的超滤,颗粒物要求是终端过滤器,再者纯化柱超纯化柱的数量也不同等
第4楼2013/07/26
每个厂家的分类略有不同,这样分类是方便客户选择,纯水机可用一机多用的,朴精普净牌超纯水机可用个性化定制,一台机器按照客户要求可用制取几种水,,满足高性价要求
第5楼2013/07/26
明白了,谢谢分享。
